博主:lth_zhaoenjun
2008年份 (7)
· 电磁阀的工作原理
· 高级仪表工试题四
· 温度变送器与普通热电偶热电阻有什么区别
· 液位变送器量程迁移的问题
· 现场仪表系统常见故障的分析步骤
更多>>
· re:如何选用各类传感器和变送器
· re:仪器仪表常用词汇英语翻译
· re:现场仪表系统常见故障的分析步骤
日志总数:7 篇
评论数量:5
访问次数:5015
电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。电磁阀用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压钢控制,所以就会用到电磁阀…
系统分类: 传感器 | 用户分类: 无分类 | 来源: 无分类
三、 选择题: 1.1151法兰式液位变送器零点正负迁移后的量程上、下限的绝对值不得超过最大范围的( )。 A. 2倍 B. 1倍 C. 上限值 D. 无法确定答案:C2.校验双法兰液位变送…
在测温时常用的有热电阻,热电偶,还有就是温度变送器,一般是把温度转换成标准的4-20ma电流信号。这些东西差价很大,比如普通热电偶可能只用十几元,但温度变送…
现有一台四川横河EJA210A夜位变送器 铭牌上标明量程0.5MPA 现在想把量程迁移到20KPA 不知是否可行.现有一台四川横河EJA210A夜位变…
目前,随着石化、钢铁、造纸、食品、医药企业自动化水平的不断提高,对现场仪表维护人员的技术水平提出了更高要求。为缩短处理仪表故障时间,保证安全生产提高经…
一、一体化温度变送器 一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,…
pH计 pH meter X射线衍射仪 X-ray diffractometer X射线荧光光谱仪 X-ray fluorescence spectrometer 力测量仪表 force measuring instrument 孔板 orifice plate 文丘里管 venturi tube 水表 water meter 加速…
系统分类: 传感器 | 用户分类: 无分类 | 来源: 整理
